APE centralizzato con EC
Inviato: gio set 24, 2015 22:12
da Terminus
Devo redigere un APE per un appartamento in condominio centralizzato, solo riscaldamento, ovviamente senza modellare tutto il palazzo....
Ho dei dubbi sui dati corretti da inserire nelle maschere di EC3 relative all'impianto di riscaldamento.
Nella maschera sottosistemi devo inserire la potenza dei corpi scaldanti dell'appartamento (come propone il sw) o i complessivi del condominio ?
Analogamente nella maschera generatori devo inserire la potenza nominale del generatore oppure la sua aliquota riferita all'appartamento (dedotta dai millesimi) ? Stesso discorso per i fabbisogni elettrici.
Ho un impianto a colonne con vecchia caldaia a gas e bruciatore bistadio, mi aspetterei un rendimento bassino, ma provando i vari input di cui sopra ottengo dei rendimenti di generazione intorno al 45%...... e conseguenti rendimenti medi stagionali .....
Sto sbagliando qualcosa ?
Re: APE centralizzato con EC
Inviato: ven set 25, 2015 19:33
da Terminus
Valori congrui li ritrovo solo inserendo la potenza della caldaia pari alla potenza installata dell'appartamento ed anche le potenze elettriche suddivise secondo i millesimi di riscaldamento.
Con tale procedura che errori si commettono ?
