MERA SOSTITUZIONE DEL GENERATORE
Roger
Messaggio da Roger »
Vedendo i quadri di sintesi della 311 per mera sostituzione della caldaia, noto che si devono rispettare tre punti O,P,Q (vi risulta no?). Al punto Q ultimo comma però leggo che sono i COmuni ad avere l'ultima parola per la redazione della relazione tecnica. Quindi capisco che se ilmio Comune NON la richiede, la relazione scompare e le verifiche Q (ma anche le O e P) non hanno + motivo di esistere!!! Quindi nn si deve fare nulla....GIUSTO???!!
..tu buttala di la...nn si sa mai che non torni..
Re: MERA SOSTITUZIONE DEL GENERATORE
Roger ha scritto:Vedendo i quadri di sintesi della 311 per mera sostituzione della caldaia, noto che si devono rispettare tre punti O,P,Q (vi risulta no?). Al punto Q ultimo comma però leggo che sono i COmuni ad avere l'ultima parola per la redazione della relazione tecnica. Quindi capisco che se ilmio Comune NON la richiede, la relazione scompare e le verifiche Q (ma anche le O e P) non hanno + motivo di esistere!!! Quindi nn si deve fare nulla....GIUSTO???!!
La consegna della relazione in Comune potrebbe anche non essere richiesta (sei sotto i 35 kW?), ma le verifiche vanno fatte comunque.
Roger
Si sono sotto i 35 kW, ma mi chiedevo...se nn devo fare relazione le verifiche cm vengono documentate?? Come si dimostra di averle fatte??
Fai la relazione come se il cliente dovesse consegnarla in Comune, invece se la tiene nel cassetto.
Se domani il Comune o qualcun altro viene a fare le verifiche a campione, il cliente può dimostrare di aver fatto tutto a regola.
Roger
Terminus ha scritto:Fai la relazione come se il cliente dovesse consegnarla in Comune, invece se la tiene nel cassetto.
Farò come dici! Grazie Terminus!
studio17
Messaggio da studio17 »
Non c'è da fare verifiche. Basta che la caldaia rispetti i rendimenti minimi.
Che bisogno c'è di far pagare al cliente una nostra pratica quando non serve? (questo vale per i comuni che non richiedono la presentazione, per esempio Firenze).
stimp
Roger
Il conto da fare è quello del fabbisogno di energeia per la pratica AQE per le detrazioni...pensavo andasse fatta anche quella della legge 10!
Non è questione di rubare soldi al cliente: poi ognuno è padrone di chiedere il compenso che ritiene opportuno.
Ma essendoci di mezzo normative tecniche, vogliamo dire al cliente su un pezzo di carta che l'intervento rispetta le regole?
Se utilizziamo l'art.3 dell'All.I allora dobbiamo calcolare l'etag, se invece utilizziamo l'art.4, dobbiamo riassumere il rispetto di tutti i punti applicabili, facendo ovviamente riferimento ai dati tecnici della caldaia per quanto riguarda il rendimento termico utile.
Poi, ripeto, quanto scritto può servire in occasione dei controlli che il Comune effettua a campione anche sulle caldaiette domestiche, che vanno autodenunciate (almeno da me è così).
studio17
Il pezzo di carta dove si dice che l'intervento rispetta le regole, nel caso in questione, è "sostituito" obbligatoriamente dalla legge 46/90 come prescrive il DL 311/06.
stimp
