Buonasera, ecco i seguenti due quesiti:
Premessa
Lavori di rifacimento impianto termico
Costo in fattura 58000,00 €
Detrazione massima 30000,00 € (pari al 65% dell'imponibile massimo di 46153,85 €)
Quesito 1
Nella casella 7 relativa all'indicazione del costo dell'intervento di qualificazione energetica devo inserire il costo totale di € 58000 oppure quello di € 46153,85? Poi è ovvio che nella casella 9 verrà inserita la detrazione di € 30000,00.
Quesito 2
Ho provato ad inserire nella casella 7 il costo di € 46153,85 ed una volta scritto mi compare la seguente frase: "Il valore immesso risulta anomalo. Si consiglia di verificarlo prima di confermare.". Ha provato un mio collega e questo errore non l'ha fatto, ho provato a diminuire il costo di un centesimo ma l'errore me lo da comunque. Poi scompare una volta che salvo. Sapreste dirmi il motivo?
Grazie mille
Inserimento costo dell'intervento
