Parete di separazione tra CT<116kW e autorimessa soggetta
Controllando tra i vari topic presenti nel forum non ho trovato nulla circa la resistenza al fuoco che debba avere una parete che divide una centrale termica <116kW da una autorimessa soggetta ai controlli di prevenzione incendi. Nel DM 01/02/86 trovo solo indicazioni specifiche per centrali >116kW con un EI180. Quindi mi viene da pensare che sia sufficiente EI90, sbaglio?
