solare termico dimensionamento tubazioni
marcosard
Messaggio da marcosard »
Salve! sto cercando un libro/dispensa o altro materiale che spieghi il dimensionamento delle tubazioni in un impianto solare termico, devo dimensionare un campo solare.
SERGIARA
Re: solare termico dimensionamento tubazioni
Messaggio da SERGIARA »
"Manuale di energia solare" di Vittori Bearzi - Edizioni Tecniche Nuove
marcosard
Grazie, devo di acquistarlo
Abser
Messaggio da Abser »
Se sai già calcolare le tubazioni dei circuiti idraulici non c'è nulla di nuovo: le portate nominali dei collettori solari sono indicate nelle rispettive schede tecniche; generalmente i circuiti sono caricati con glicole e bisogna considerare la diversa densità e quindi le diverse perdite di carico unitarie; i costruttori dei gruppi pompe solari forniscono le curve delle prevalenze utili disponibili per il circuito.
marcosard
ho acquistato il Manuale di energia solare di Vittorio Bearzi, però non trovo il capitolo specifico al dimensionamento delle tubazioni, sapreste darmi maggiori informazioni?
Forse, come suggerisce Abser, è meglio un manuale di idraulica ?
