due autorimesse o forse una
christian619
Messaggio da christian619 »
La situazione è questa.
Condominio 1 con autorimessa da 400 mq
Condominio 2 con autorimessa da 200 mq
2 amministratori diversi e condomini con 2 codici fiscali diversi
Rampa di accesso comune
Ossia scendo la rampa aperta e posso entrare o nell'autorimessa 1 girando a destra o nella 2 girando a sinistra; l'accesso
delle due autorimesse non ha cancelli, è tutto aperto. (L'unico cancello è quello della rampa comune, in prossimità dello sbarco su strada).
Cosa faccio?
a) Adeguo solo la 1?
b) o e' da considerarsi come un'unica autorimessa visto che sono comunicanti attraverso una rampa aperta?
c) o è possibile dire che se prende fuoco una c'è una rampa aperta in mezzo che costituisce spazio scoperto e quindi non vi è subito
propagazione all'altra autorimessa ?
Re: due autorimesse o forse una
È da considerarsi come unica autorimessa facente capo ad un supercondominio con proprio codice fiscale.
Non è detto.
Se la rampa comune è completamente scoperta, se l'accesso avviene per entrambe le autorimesse da spazio scoperto, se queste non hanno in comune strutture, impianti o vie di esodo, possono essere considerate indipendenti.
ilverga
Messaggio da ilverga »
Concordo con Terminus, per esperienza personale; essendo l'ingresso da spazio scoperto (rampa comune), è possibile trattarle come autorimesse indipendenti.
christian619
Terminus ha scritto:Non è detto.
Si è così.
Grazie dei vostri contributi
