stagione di riscaldamento
Inviato: mer set 09, 2015 14:11
da girondone
chiedo se qualcuno ha avuto delle conferme o indicazioni
tralasciando i nuovi e prossimi decreti
dopo l aggiornamento delle 11300
i nuovi casi studio hanno la stagione di risc calcolata come nuova norma ( da 13790)
la norma no è legge
quidni dovrebbe secondo me valere il periodo del 412
confermate
magari cambia tra ape e legge10 ?
Re: stagione di riscaldamento
Inviato: gio set 10, 2015 17:10
da Spd
Con le 11300-1:2014 il periodo di funzionamento dell'impianto di riscaldamento viene calcolato come già avveniva per quello di raffrescamento.
Ciò vale per i calcoli di legge e per gli APE.
Nella realtà l'impianto può essere acceso seguendo i tempi del DPR 74/2013 (o di eventuali ordinanze sindacali).
La norma tecnica si è avvicinata un po' di più alla realtà (giornate miti, apporti gratuiti....).
Inviato: gio set 10, 2015 20:26
da girondone
Mmm
Tu dici che quindi si deve usare quello della norma e no che si può
Però il 412 e il 74 sono leggi
Io credo che se fai legge10 con periodo da 412 sei in una botte di ferro
So che é un dubbio che nmeno le softwarehouse credo si siano tolto
Inviato: gio set 10, 2015 22:20
da Ronin
Le 11300 sono indicate come metodo di calcolo ufficiale da un dlgs che ha forza superiore ad un dpr post-1988
