Tollerabilità all'esterno
Inviato: sab set 05, 2015 14:18
un collega mi ha chiesto una informazione a cui non ho saputo rispondere.
Nel caso di verifica della tollerabilità del rumore prodotto da impianti a servizio di una attività produttiva, il criterio comparativo di estrazione giurisprudenziale può essere applicato all'esterno? nello specifico, se ho un'abitazione con un giardino posto in prossimità di alcune sorgenti sonore a servizio della citata attività posso usare il comparativo o esistono altre metodologie?
seguendo la logica direi che se un criterio mi consente di valutare se un rumore è in grado di disturbare tra quattro mura dovrebbe allo stesso modo andar bene per l'esterno. o no?
