Impianto Ibrido Allegato E
luciano.vale@libero.it
Messaggio da luciano.vale@libero.it »
Buon giorno,
una sola domanda sostituzione di un'impianto a gasolio con caldaie a condensazione a metano e PDC aria acqua con piccolo accumulo acqua tecnica da 200litri.
Detrazione fiscale 65% punto a : Metto solo 1 nuovo generatore (caldaia) e metto Integrazione con accumulo di calore pompa di calore o
Metto solo 2 nuovi generatori (caldaia e PDC) e metto Integrazione con accumulo -- ?
Io metterei 2 nuovi generatori di calore....
Re: Impianto Ibrido Allegato E
C é FAQ enea i pare
Oppure i produttori dichiarano come fare.
. ovvero usando solo uno dei due
Buona sera,
la FAQ enea purtroppo non precisa questa cosa ad esempio la N.45!
Ragionavo sul fatto che le caldaie essendo "staccate" dalla PDC venissero considerate in modo separato (non sono i kit in commercio, 2 caldaie da 35kw + PDC da 18kw).
Il produttore naturalmente non sa niente essendo un pacchetto "creato".
-thedoctor-
