Impianti antincendio per darsena privata
Alessandro dg
Messaggio da Alessandro dg »
Buonasera,
avrei necessità di un suggerimento in merito al progetto di una sistema antincendio a servizio di una darsena privata con 250 posti barca.
Un'ordinanza della capitaneria di porto stabilisce che deve essere previsto un impianto ad idranti UNI45 in grado di erogare acqua e schiuma con apposito serbatoio di schiumogeno.
I miei dubbi sono i seguenti:
- posso utilizzare acqua marina per l'impianto?
- devo prevedere necessariamente una vasca di sedimentazione prima dell'aspirazione dell'acqua dal mare?
- cosa si prevede in questo caso una EP+JET, EP+EP+JET, EP+MP+JET?
Dovrei andare a breve a parlare con la capitaneria, però se nel frattempo qualcuno potesse consigliarmi gli sarei molto grato.
Re: Impianti antincendio per darsena privata
Si, se compatibile con lo schiumogeno previsto, ma l'impianto deve essere riempito di acqua dolce.
Si
Dipende dalla tua valutazione dei rischi.
Io parlerei prima con i VVF.
Alessandro dg
Ok grazie per i preziosi consigli, conosci qualche azienda valida che produce sia vasche prefabbricate di sedimentazione ed aspirazione sia idranti UNI45 con serbatoio di schiuma incorporato?
