DPR 151/2011: autorimesse >300 mq e meno di 9 autoveicoli
dpmau
Messaggio da dpmau »
una autorimessa interrata mista chiusa esistente con meno di 9 autoveicoli ma con superficie > 300 mq è chiaramente una attività soggetta secondo il DPR 151/2011 (attività 75), ma in questo caso essendo meno di 9 autoveicoli deve rispettare solo quanto riportato al punto 2 del DM 1/2/1986 oppure deve comunque rispettare il punto 3 della stessa norma ?
Re: DPR 151/2011: autorimesse >300 mq e meno di 9 autoveicoli
Punto 2.
Ma il numero di autoveicoli parcati dovrà risultare almeno da una dichiarazione del titolare.
dpmau
Grazie, quindi dovrò fare la SCIA secondo il DPR 151/2011, dopo aver verificato il rispetto del punto 2 del DM 86, allegando anche una dichiarazione dell'amministratore del condominio che assevera il numero di autoveicoli che utilizzano la stessa, è così?
Inoltre, visto che sono presenti due box che superano i 100 mq, se nel futuro i proprietari decideranno di mettere più autoveicoli la responsabilità di fare una nuova SCIA (nel caso si superi i nove autoveicoli) rimane dell'amministratore, giusto ?
mat
Messaggio da mat »
Ciao, sotto quale Comando VVF ricade la tua autorimessa?
dpmau
Bologna
