Agevolazione 55% per preesistenti impiantia pompa di calore?
Bloccato
Marcus
Messaggio da Marcus »
Vi sottopongo una questione che mi sembra non sia ancora capitata nei precedenti post:
alloggio unifamiliare: se l'impianto di climatizzazione invernale preesistente è costituito da uno split a pompa di calore, quindi utilizzato sia per il caldo che per il freddo, e si provvede alla sua sostituzione con caldaia a condensazione ecc. Secondo voi l'intervento è agevolabile al 55%?
Re: Agevolazione 55% per preesistenti impiantia pompa di cal
Marcus ha scritto:Vi sottopongo una questione che mi sembra non sia ancora capitata nei precedenti post:
Non ci dovrebbero essere problemi.
Bloccato
