Potere calorifico materiali
tutor7
Messaggio da tutor7 »
mi trovo alle prese con un difficilissimo problema: attribuire ad una carta stipata in un archivio un potere calorifico per dare un carico d'incendio.
La carta è fatta normalmente di fibre vegetali e quindi io sarei propenso per attribuire un 17 MJ/kg ma ne ho viste di tutti i colori, si passa da 1,7 MJ/kg a 40 MJ/kg...
C'è una norma che dia dei valori?
:mrgreen:
Re: Potere calorifico materiali
veramente direi che 17 MJ/kg è un valore che più standard non si potrebbe (ora non mi ricordo norme: ma se ricordo bene l'archivio di materiali del software vvf CLARAF è un riferimento valido).
casomai, di solito il problema è di stabilirne la densità (ovvero contare i kg totali), visto che non si può certo pesarla tutta e spesso è organizzata in faldoni il cui livello di riempimento non è noto, anche se è noto che non sono completamente pieni.
