L 10 e D Lgs 28
danielemarcello
L 10 e D Lgs 28
Messaggio da danielemarcello »
nel caso in cui un edificio sia in parte ristrutturato e in parte demolito e ricostruito è possibile far ricadere nel D lgs 28 solo la parte demolita e ricostruita? In questo caso le relazioni L10 dovranno essere 2? E' possibile per un'unica unità immobiliare avere 2 relazioni L10 con un unico impianto?
Re: L 10 e D Lgs 28
