superficie utile e soppalachi aperti
Inviato: ven ago 07, 2015 14:42
da girondone
come da oggetto
ad oggi ( e non con nuovi decreti)
a livello naizonale e ligure
come vi comportereste
la liguria dice solo questo
io lo conterei come sup utile un soppalco
2.3 Come si valuta la Superficie utile?
La definizione di superficie utile è specificata nel Regolamento Regionale n. 6 del 2012,
modificato dal Regolamento Regionale n. 1/2015, e che qui si riporta: “Per superficie utile
totale di un fabbricato si intende la superficie netta calpestabile dei locali riscaldati al netto di
F.A.Q. Tecniche
Software Regione Liguria – CELESTE 2.0 6
tramezzi e muri esterni e comprensiva delle soglie delle porte e degli spazi al di sotto dei
terminali di emissione.
[14:39:23] girondone: 3.21 Come si conteggia la rampa della scala nel calcolo della superficie utile?
La superficie della scala (rampa) nel caso in cui fosse riscaldata oppure non fosse ben delimitata
in un ambiente non riscaldato deve essere conteggiata e attribuita alla superficie del piano
inferiore (piano di partenza della rampa).
Re: superficie utile e soppalachi aperti
Inviato: ven ago 07, 2015 15:07
da lbasa
Forse dipende dall'utilizzo del soppalco.
In generale, per me è sup. utile.
Inviato: ven ago 07, 2015 17:25
da girondone
Anche per me
Anche perché l unico riferimento é la definizione di suo utile
E quello é calpestabile
Inviato: sab ago 08, 2015 09:54
da Geobello78
concordo, io la conteggerei
