crisi di memoria U pavimenti 65%
buon giorno
la mia memoria ricorda un cambio e o una discussione al riguardo dei limiti dei pavimenti per il 65%
probabilmente è dovuto ad una della tante min...te scritte nei vari regolamenti liguri e quindi mi confondo
cmq
per il 65% si considera l accoppiamento pavimento terreno giusto?
se si
dove è specificato?
lbasa
Re: crisi di memoria U pavimenti 65%
Messaggio da lbasa »
A volte poni quesiti in più forum; io ti avrei risposto in altro forum da me preferito.
Ma per rispetto dell'autocoscienza sulla crisi di memoria, che avverto anch'io dipendendo dall'avanzare del tempo, do qua un contributo:
... per il 65% si considera l accoppiamento pavimento terreno giusto? ...
Il Decreto di riferimento sul comma 345 è il DM 26.01.10 (coordinato col DM 11.0£.08: in esso la tabella dei limiti da osservare è commentata "Ai fini dell’applicazione del comma 345, dell’articolo 1 della legge finanziaria 2007 e ai sensi di cui all’articolo 1, comma 20, della legge finanziaria 2008, i valori di trasmittanza termica delle strutture opache verticali, orizzontali e inclinate e delle chiusure apribili e assimilabili, che delimitano l’edificio verso l’esterno o verso locali non riscaldati, devono rispettare i corrispondenti limiti massimi riportati in allegato B, in funzione delle zone climatiche di
ubicazione dell’edificio oggetto della riqualificazione energetica.
Si spiega meglio ora? Non è lo stesso argomenti delle varie discussioni sul 65 dei sottotetti?
simcat
Messaggio da simcat »
No Ibasa, Giro vuo sapere se il calcolo della trasmittanza deve essere effettuato come si fa per la verifica energetica, ovvero: struttura + terreno ai sensi della 13370.
Io sinceramente una risposta sicura al 100% non ce l'ho...anche perchè ti potrebbe capitare il caso di rispettare la trasmittanza senza dovere coibentare....
Attendiamo aiuto anche da altri...
Esatto
Il dubbio era li
Su altro Forun sui sottotetti ora non riesco a rimembrare quale dei tanti
PS. La liguria in uno dei vecchi regolamenti del casino su quello lo aveva fatto
lbasa
Si, ora l'obbiettivo è più mirato.
La mia risposta è ancora semplice: nelle FAQ Enea ci sono quesiti che riguardano i sottotetti, per i quali la posizione Enea è: li asseverate corpi unici o no (riferendosi alle intercapedini in termini di abitabilità, accessibilità, riscaldamento)?
Per il pavimento, secondo me, è la stessa cosa: un pavimento controterra lo assevero come corpo unico.
Infatti il pavimento controterra è uno degli esempi di trasmittanza definiti nel portale Enea.
Riguardo alle normative da utilizzare: sempre il DM 26.01.10 dice all'art. 3: "Metodologie di calcolo ecc ecc quelle indicate nel DPR 59/09"; e nel DPR troviamo le 11300 che riprendono le varie 13370, 6946, 10351.
La 13370 calcola la trasmittanza in riferimento all'esterno: quindi la mia risposta al thread è:Sì.
O meglio: si assevera con la 13370 per i casi : pavimento controterra, pavimento su intercapedine (se chiaramente non accessibile), non per i casi della 13370 pavimento su piano riscaldato o non riscaldato (perchè per il pavimento su piano non riscaldato la trasmittanza ai fini 65 non si calcola con la 13370).
oki
concordiamo
il punto credo che sia appunto il riferimento al 59 ecc ecc
quello che ricordavo era porb il discors ligure...
