Celeste 2: assenza impianto riscaldamento-presenza boiler ACS
Inviato: mer lug 29, 2015 16:03
da geocer
Ciao.
A voi è già capitata una situazione come da oggetto? Se sì, come l'avete risolta con Celeste 2?
Grazie per l'aiuto.
Re: Celeste 2: assenza impianto riscaldamento-presenza boiler ACS
Inviato: mer lug 29, 2015 18:45
da Geobello78
Ciao,
è capitato ad un mio collega ... la mia teoria era quella di adoperare lo schema dei due generatori separati, crearne uno fittizio per il riscaldamento e poi andare ad eliminarlo dopo aver fatto l'inserimento lasciando solo il boiler, mentre il mio collega ha direttamente considerato l'immobile senza impianti considerando che comunque il boiler elettrico ha un elevato consumo che dovrebbe essere quasi similare a quello che viene considerato automaticamente da Celeste 2, a suo parere il mio metodo non funzionava.
purtroppo non ho la riprova sulla mia teoria.
Inviato: mer lug 29, 2015 20:58
da girondone
Ah ecco
Belin che certificatore
Ecco i prezzi che girano..
Inviato: gio lug 30, 2015 13:23
da geocer
Geobello78 ha scritto:Ciao,
Io le proverò tutte.....quasi tutte..... e comunque, sempre nel limite delle mie umane conoscenze.
Quindi proverò a fare come hai indicato non escludendo poi di optare per la soluzione del tuo collega.
Indi e sempre se non esce qualche FAQ, chiederò lumi a chi conosce il soffetewarrete.
Se arrivo a qualche punto fermo, fo sapere.
Inviato: gio lug 30, 2015 17:41
da Geobello78
Ciao Girondone,
spero ti riferissi al mio collega
.... Sinceramente la mia teoria mi sembrava l'unica palusibile ovviamente se qualcuno ha altre soluzioni ben vengano
Inviato: gio lug 30, 2015 21:11
da girondone
Ma non potete fare voi lo schema senza partire da quelli precompilati?
Inviato: ven lug 31, 2015 09:17
da geocer
girondone ha scritto:Ma non potete fare voi lo schema senza partire da quelli precompilati?
OK
Inviato: ven lug 31, 2015 09:23
da Geobello78
Certo che lo puoi fare tu ... però se c'è la comodità di poter sfruttare quello precompilato non vedo perchè non approfittarne .. Considera che spesso si blocca e duplica voci e impianto ... e se ogni volta devo ripartire da capo tanto vale avere già una base
Inviato: ven lug 31, 2015 13:21
da girondone
Chiaro
Ma se il tuo caso dici che non c é
Crealo
Inviato: ven lug 31, 2015 15:04
da Geobello78
sicuramente ... però non vedo il problema di sfruttare già tutta la predisposizione del programma e cancellare solo le parti che non mi interessano ... almeno che non dia dati sbagliati fare questo procedimento.
Sicuramente proverò a farlo alla prima occasione ... ma credo che non ci siano differenze, più che altro avendo già la base preimpostata sono sicuro di non dimenticarmi qualche pezzo
Inviato: ven lug 31, 2015 18:04
da girondone
certamente
ma siete voi che dicevate che non c'era possibilità di modellare questo caso ..no?
Inviato: ven lug 31, 2015 18:53
da Geobello78
sinceramente non ci avevo minimamente pensato a modellarlo io ... alla fin fine i modelli preimpostati che da sono un'ottima base specialmente proprio per evitare di scordarsi qualcosa .... già ci pensa Celeste 2 a scordarsi ogni volta il valore del ponte termico ci manca solo che anche io mi scordo i pezzi
