reazione al fuoco di pannelli in legno
gararic
Messaggio da gararic »
chiedo un consiglio:
in un edificio ad uso uffici alcuni rivestimento sono in legno, classificato come B-s2 per la reazione al fuoco
sto cercando di capire se il materiale vada inserito nel calcolo del carico d'incedio
(secondo Decreto 9 marzo 2007 , varie circolari , e Eurocodice 1 parte 1-2)
non trovo una chiara indicazione al riguardo
l'installazione, purtroppo, non è fatta in aderenza alla parete incombustibile ma con listelli interposti
Re: reazione al fuoco di pannelli in legno
non so dare un riferimento preciso, ma tipicamente si lascia fuori il legno massiccio con funzione strutturale, mentre si conteggiano i rivestimenti.
gararic
si, per le strutture c'è la circolare 414/4122 sott 55
per i rivestimenti tutto vago...
I rivestimenti combustibili vanno inseriti nel calcolo.
