pressostato minima inail
SimoneBaldini
Ma il pressostato di minima quando va previsto?
Re: pressostato minima inail
sinceramente l'ho fatto sempre installare con la nuova raccolta R, il mio dubbio rimane per i generatori già dotati al loro interno del pressostato di minima, se risponde ai requisti della Raccolta R lo evidenzio nei modelli R e nello schema allegato che tale pressostato è all'interno del generatore fornito dal costruttore dello stesso.
rickyguicks
Concordo con kalz, i vari capitoli della Raccolta R 2009 lo citano e va controllato se viene già fornito insieme al generatore.
R.
R.
