Nuovi decreti Allegato 1 punto 5.3.1 impianti di climatizzazione invernale
Kalz
Messaggio da Kalz »
in riferimento al punto d), iv : Se ho un impianto costituito da un generatore da 30 kW al servizio di due unità mobiliari ( ad esempio appartamento padre e figlio ), nel caso di sostituzione di tale generatore secondo il nuovo decreto deve essere installato anche un sistema di contabilizzazione?
E' un esempio estremo non saprei se ho detto una stupidaggine.
Re: Nuovi decreti Allegato 1 punto 5.3.1 impianti di climatizzazione invernale
si esatto
hanno cmq obbligo dato dal 102 entro anno porssimo
stessa cosa accade per il conto termico biomassa
Kalz
Messaggio da Kalz »
grazie ora leggendo il punto 2.2 mi sembra di capire di dover fare la relazione anche nel caso di passaggio da caldaia a metano ad una a biomassa ( inferiore a 35 kW )....quindi anche per apparecchi inferiori a 35 kW per passaggio ad esempio da gasolio a metano o GPL!...sbaglio? sicuramente dovranno riparametrizzare i costi quegli utenti che sostituiscono la caldaia a metano con una a biomassa per interventi di riqualificazione enrgetica ( 65% ).
non ho ancora letto i decreti.. credo che qui ci vorrà più tempo
in liguria intendo
ps.. sono andato su un cantiere in stato avanzato
arch che fa la scia e comune ..... ninete porgetti imp ecc
mi hanno cercato per il conto termico
cliente: " ma serve un porgetto , è proprio pobbligatorio? l arch e il comune no mi hanno detto nulla.... e questa pratica me la posso fare io ecc ecc"
possono cambiare tutti i decreti che vogliono....ma...
Kalz
Messaggio da Kalz »
...infatti, allora mi chiedo che ti chiamano a fare se questo e quello non lo vogliono fare!!!!
Per incentivi
E poi nel caso specifico....
Sappiamo che potenza serve ma uno schemino per l'idraulico magari si
