autorimessa 2 compartimenti
etec83
Messaggio da etec83 »
Se ho un'autorimessa su un unico livello suddivisa in due compartimenti, posso considerare il compartimento opposto quale luogo sicuro?
Inoltre mi sono venuti altri due dubbi, la regola tecnica dice che io devo garantire 1/25 di aerazione naturale per la superficie del compartimento.
Io quindi devo considerare 1/25 per ogni compartimento giusto?
Re: autorimessa 2 compartimenti
Vista la finalità dell'aerazione la quota è relativa ad ogni compartimento.
Riguardo il luogo sicuro, se le comunicazioni avvengono tramite filtri a prova di fumo, direi che va bene.
etec83
Terminus ha scritto:Riguardo il luogo sicuro, se le comunicazioni avvengono tramite filtri a prova di fumo, direi che va bene.
Ah già ci dev'essere sempre il filtro, mi era sfuggita.
