volevo sapere se la UNI 7129/2008 permette la giunzioni di tubi flessibili per collegare i fornelli della cucina all'impianto gas. Nello specifico, la giunzione di un tubo flessibile metallico di 200 cm + uno di 50 cm.
grazie in anticipo
Giunzione tubi flessibili per collegamento fornelli
Re: Giunzione tubi flessibili per collegamento fornelli
no, se non arrivi con il flessibile devi utilizzare la tubazione rigida e poi successivamente il flessibile, per la lunghezza massima consentita.....tipica installazione dei mobilieri.
Grazie Kalz, il peggio è che non è stato un mobiliere ma un idraulico... quanta poca professionalità che si trova in giro.
