ape 11300 2 illuminazione ( nel caso specifico liguria)
mi perdo qualcosa o per ape alla fien
seguendo l appendice D della norma
no ci serve nessun dato di imput da reperire da sopralluogo???
bastano i due dati del prospetto?
Spd
Re: ape 11300 2 illuminazione ( nel caso specifico liguria)
Messaggio da Spd »
Le potenze di tutti i corpi illuminanti?
E boh..
Credo e spero di no
Solo che vedo il prog chiedermi solo i due coeff come da prospetto
lbasa
Messaggio da lbasa »
Ciao; per l'illuminazione sul non residenziale la 113300-2 rimanda al metodo di calcolo completo della 15193 per il fabbisogno, cioè il metodo per il calcolo dei kWh totali; in questo flusso serve fornire la potenza dell'installato come da rilievo Spd.
La 15193 sviluppa anche un metodo semplificato (detto rapido), nel quale si perviene alla stima per eccesso dei kWh/anno; in questo metodo si ammettono valori normalizzati di potenza (W/mq) conformi alla 12464-1.
Azzardo un'ipotesi:
... Solo che vedo il prog chiedermi solo i due coeff come da prospetto
Forse il SW (immagino quale sia, per la Liguria) che utilizzi semplifica l'input utente sfruttando la 12464, ma crea un piccolo baco sulla conformità alla 11300-2?
Leggendo l appendice d
Io capisco che
Per ape basta fabb illuminazione solo interno degli ambienti RISC e non RISC
E che basta il prospetto...
No. Trovò che si debba indicare la potenza
Tutto questo appunto con metodo semplificato
No?
lbasa
L'appendice D è classificata "informativa"; io però non trovo il riferimento a procedura semplificata, se non per l'utilizzo specifico di valori di durata illuminamento (cioè un tempo, che moltiplicato per una potenza ne da l'energia richiesta; e la potenza?) e fattori di occupazione.
Una potenza dei corpi illuminanti deve essere considerata: quando si scrive che si rimanda al punto 6.2.2 della 15193 secondo me non si dice che vale il metodo semplificato (del punto 6.2.1).
Se la si vuole valutare partendo dalla definizione "informativa" dell'allegato, e considerare equivalente utilizzare altri metodi di stima ...
Tornando al tuo SW: forse ti chiede due coefficienti nella mask illuminazione perchè ha già ottenuto il dato delle potenze in altra mask; forse quella dei carichi interni?
no no
chiede i due dati del prospetto d1 e basta
cmq a leggere il punto d.2
dice puoi usare 6.2.2 della norma 15193
ai fini A1 e A2 puoi usare i dati di ingresso convenzionali del punto d.4
mi pare così no?
potenza nemmeno me la chiede
ps. cmq per la cronaca..... perso lavoro.... ho chiesto a quanto era il preventivo vincente
400 compreso di iva cassa ed i 20 euro per la regione
ovvero nemmeno 300 euro
500 mq da rilevare ( solo pianta catastale) altezza 7 metri , no impianto + piccola zopna ufficio e wc con stufa a legna e boler elettrico
:shock:
il manuale ec è abb chiaro invece
lbasa
Mi spiace per l'incarico;
a delusione sbollita, vedo che in altro forum dedicato stai chiedendo la manierà corretta di utilizzare l'altro SW (che ha un percorso meno diretto di EC sull'argomento fabbisogno illuminazione).
Già
Giusto x saperlo x il futuro
Ma la vedi dura reperire dati
Sicuramente quello a 400 iva e spese incluse salirà a 7 metri a vedere le luci
