EFC
Grisù73
EFC
Messaggio da Grisù73 »
Buongiorno, mi è stato chiesto di redigere un cert.imp su un impianto EFC esistente progettato e realizzato in conformità alla 9494 - 1989.
L'impianto istallato in area con presenza di sprinkler non presenta il comando remoto di apertura degli EFC e tale circostanza è stata specificata in progetto antincendio.La norma prevedeva che il comando remoto fosse evitato solo in presenza di impianti di spegnimento a gas.
L'attività è dotata di CPI valido e rilasciato subito dopo l'istallazione (2006)
Non dovendo intervenire sull'impianto per oltre il 50% potrei redigere il cert.imp in confomità alla norma vigente all'atto dell'istallazione ho però il seguente dubbio:
Redigo cert. imp in cui specifico che impianto è conforme alla norma fatta eccezione per l'apertura da remoto come da progetto antincendio;
oppure devo comunque richiedere l' istallazione di comando da remoto per redigere cert. imp.?
