Cari colleghi, ho iniziato ad usare il sw cened e a fare un po' di lavori di tentativo per vedere il suo comportamento; rimango perplesso su due punti:
Nelle maschere dei rendimenti mi vengono chieste le potenze ausiliarie: non so a cosa riferirmi: che valori bisogna immettere?
Ho provato ad inserire una villetta isolata con 4cm. di isolante e vetri doppi e una uguale senza isolante e vetri semplici: il valore del fabbisogno cambia (come giusto che sia) ma la classe è la stessa, ovvero CLASSE G!!! Vi sembra possibile?
CENED: un paio di dubbi...
Re: CENED: un paio di dubbi...
L'isolamento non è il solo fattore da considerare...samaba ha scritto:Cari colleghi, ho iniziato ad usare il sw cened e a fare un po' di lavori di tentativo per vedere il suo comportamento; rimango perplesso su due punti:
Comunque se hai problemi priva a metterci una caldaiazza a ciocchi di legna recuperata dal rutamatt e vedi che ti schizza in A tranchilla.... qualsiasi sia la casa che hai con o senza finestre....
Adesso metto su l'impresa "jerry & i sette nani " Her Boscaiolo per imposizione cened.
samaba ha scritto: Cari colleghi, ho iniziato ad usare il sw cened e a fare un po' di lavori di tentativo per vedere il suo comportamento; rimango perplesso su due punti:
DGR 5018 - Capitolo E.5.2 e seguenti ....
Già, ma quali sono i valori di EP?samaba ha scritto: Ho provato ad inserire una villetta isolata con 4cm. di isolante e vetri doppi e una uguale senza isolante e vetri semplici: il valore del fabbisogno cambia (come giusto che sia) ma la classe è la stessa, ovvero CLASSE G!!! Vi sembra possibile?
Per capirci, anche il colosseo (di Roma) è in classe G.
Sei proprio sicuro che la casa della "siura pina " sia isolata ... in classe G ...samaba ha scritto: certo che l'impianto conta ma la siura maria che c'ha la casa isolata parla con la siura pina che non ce l'ha isolata e si ritrovano nella stessa classe: la siura maria viene da me e io cosa le dico? che ha ragione a incazzarsi?
gfrank
chiaramente... ma se una villetta isolata ha un EP di mettiamo 200 e una non isolata maggiore ma la classe è sempre la stessa, non mi sembra un sistema di classificazione tarato in maniera da evidenziare gli edifici più energivori da quelli a maggior risparmio energetico..
A suffragio di questo ho provato a mettere gli stessi valori nell'edilclima e quella isolata viene in classe D mentre quella non isolata in clesse F... e ciò anche ad un occhio inesperto mi sembra molto più comprensibile...
