Piccole autorimesse
Piccole autorimesse
Per piccole autorimesse, diciamo da 9 a 20 posti auto, dovendo utilizzare le scale interne del palazzo (inferiore a 24m quindi attività non soggetta) quale via di esodo, oltre alla rampa, i VVF vi richiedono il filtro sulla comunicazione con il vano scale?
Il DM non lo impone.
ilverga
Re: Piccole autorimesse
Messaggio da ilverga »
Terminus ha scritto:Per piccole autorimesse, diciamo da 9 a 20 posti auto, dovendo utilizzare le scale interne del palazzo (inferiore a 24m quindi attività non soggetta) quale via di esodo, oltre alla rampa, i VVF vi richiedono il filtro sulla comunicazione con il vano scale?
Il DM no, la discrezione del funzionario "X" del Comando VVF "Y" si; quindi io risponderei con lettera di tecnico (se la pratica non fosse stata bocciata ma solo richiesta integrazione) riportando il paragrafo appropriato sulle comunicazioni...e incrocerei le dita!!!!! O i diti...
badaniele
Messaggio da badaniele »
senti premesso che io mi occupo da pochissimo di antincendio...però dice sul decreto che fino a 40 posti puoi avere un semplice disimpegno anche non aerato, purchè abbia una porta RE 60...
il fatto che sia non aerato dovrebbe semplificarti di molto la vita...
megaing
Messaggio da megaing »
La comunicazione delle autorimesse fino a 40 autovetture con edifici di civile abitazione con altezza antincendi fino a 32 m può avvenire tramite semplice porta REI 120. Il filtro non è necessario se l'uscita in luogo sicuro (all'aperto) è raggiungibile con percorso inferiore a 40 m. La via di esodo di emergenza attraverso il vano scala deve essere "protetta".
