Rallentamento software Edilclima EC 700
marcob
Messaggio da marcob »
Avete notato anche voi un notevole rallentamento del software Edilclima EC 700, a partire dall'ultimo aggiornamento gratuito del software ?
moebius
Re: Rallentamento software Edilclima EC 700
Messaggio da moebius »
ho fatto di recente un progetto un po' grandino... per passare da una sezione all'altra (impianto o risultati) mi ci voleva una notte intera di elaborazione, non so se è normale, ma anche parlando con l'assistenza non ne sono venuto a capo! In effetti problemi di lentezza e input grafico scadente sono i maggiori problemi di un software peraltro assolutamente professionale!
marcob
Pensa che io non uso l'imput grafico appunto per non perdere troppo tempo nella gestione dei lavori !
pagio
Messaggio da pagio »
...tutto sta...nella "potenza" della scheda grafica.
Parlo per esperienza.
Augusto
Messaggio da Augusto »
marcob ha scritto:Pensa che io non uso l'imput grafico appunto per non perdere troppo tempo nella gestione dei lavori !
Addirittura non usare l'input grafico per non perdere tempo, mi sembra una esagerazione. Sicuramente c'è da prenderci la mano, ma lo trovo assolutamente più veloce rispetto a dover inserire tutte le superfici disperdenti a mano.
Augusto 44
marcob
Problema risolto:
ho chiesto all'assistenza di Edilclima e mi hanno detto di installare l'aggiornamento presente al link:
http://utility.edilclima.it/assistenza/ ... .02.01.exe
dopo aver chiuso tutti i programmi
Adesso la velocità del software è circa quella che riscontravo un paio di settimane or sono.
Mimmo_510859D
Messaggio da Mimmo_510859D »
Assolutamente d'accordo con Augusto. Durante i primi utilizzi qualche parolaccia per quanto è brutto e macchinoso l'input grafico, è garantita. Fatto il callo, dopo è molto più spedito. Si va decisamente più veloci che con l'input tabellare.
