buon giorno
ipotizzando una villetta con due appartamenti diciamo di circa 80 mq con 1 o 2 bagli ciascuno
ipotizziamo il sistema di contabilizzazione diretta dal costo minore possibile
ipotizzando di lavorare in CT sul collettore di aver per es caldaia a biomassa con puffer ( o con sistema tipo tank in tank e sue varianti o con produttore istantaneo)
poi parliamo del progetto 10200 ecc...
"piccole contabilizzazioni dirette"
Re: "piccole contabilizzazioni dirette"
Due cassettine, una per ogni appartamento, e passa la paura.
