solaio legno e soletta armata
anna310879
Messaggio da anna310879 »
Ho un problemino... chiamiamolo così, dai...
Solaio esistente in legno, su cui vado a mettere una cappa armata di rinforzo di circa 5/6 cm, stanno ancora facendo i conteggi a occhio (preliminare che più preliminare non si può).
Allora, mi serve REI 60, e dico proprio REI 60 perchè devo garantire resistenza delle strutture portanti R e compartimentazione EI per fumo, calore, gsas e via dicendo... quindi REI.
Non vorrei perdermi in un bicchier d'acqua.
1) R 60 lo faccio calcolare analiticamente sul solaio esistente in legno, con l'EC, ho una buona sezione e ci sto dentro alla grande;
2) EI, vero problema. In quanto, come la garantisco? premetto, non posso usare controsoffitti di alcun genere e devo avere compartimentazione da sotto e da sopra, su ambo i lati. Ho pensato di chiamare in causa la soletta armata, ma come calcolo EI? non si tratta di R, quindi? niente eurocodici? o si? dubito di poter chiamare in causa la tabella D.5.2. del Dm 16/02/07, perchè è scritto chiaro che è solo per i solai della tabella D.5.1., niente legno. Ci sono programmi o applicazioni derivate di tali che calcolano EI e basta su un solaio così? purtroppo non mi aggiorno da un po' sui programmi di calcolo, ultimamente non mi erano serviti e mi trovo un pochino per aria...
Non vorrei essere costretta a fare una cappa armata da 8 cm, solo per poter dire che è un solaio della tabella D.5.1. e poter usare la tabella 5.2.... anche se in realtà al fuoco mi resiste il legno. inoltre, davvero, è una cappa pesantissima.
Forse mi perdo qualche pezzo per strada, scusatemi, mi sembra di non vedere qualcosa di ovvio. Vi viene in mente nulla? Dove sto sbagliando?
Grazie, grazie davvero
