Secondo voi in un complesso commmerciale formato da 20 negozi allo stato vuoti, da attrezzarsi a seconda di chi
sarà l'acquirente, vale anche qui come per i condomini l'obbligo di un impianto di riscadaldamento centralizzato?
Nel nostro caso l'impianto sarà a gas e sono state escluse le pompe di calore, quindi:
- 1 impianto a gas centralizzato
oppure
- 20 impianti a gas autonomi
Dal punto di vista pratico è di molto preferibile la seconda soluzione con gli autonomi.
Piemonte: obbligo centralizzato sopra le 4 unità abitative
christian619
Re: Piemonte: obbligo centralizzato sopra le 4 unità abitative
assolutamente centralizzato con contabilizzazione diretta per ogni unità, unica possibilità di deroga: PdC per ogni unità!
