Cappotto interno - ponti termici e muffa
tutor7
Messaggio da tutor7 »
so che è una questione annosa ma mi ritrovo a dover per forza fare un cappotto interno ad una vecchia abitazione in centro storico...
Analizzando i ponti termici agli elementi finiti mi accorgo che sicuramente avremo condensa sulle spallette interne alle finestre e negli attacchi dei solai...
Che faccio? Pittura antimuffa? Silicato di calcio?
Re: Cappotto interno - ponti termici e muffa
Come sono posate le finestre? filo interno? che controtelaio hai?
Tieni conto che il cappotto interno è di per se una operazione invasiva, ergo puoi insistere perchè venga sostituito il controtelaio, se è di metallo.
ligabue82
Messaggio da ligabue82 »
In attesa di altri eventuali pareri tecnici (il tema è di mio interesse), faccio una piccola richiesta: dovendo effettuare un isolamento interno del solo solaio in c.a. (no pareti) di una villetta indipendente (piano unico), quale materiale (in linea di massima) consigliereste per la protezione termica (soprattutto invernale) :?: Siamo in zona climatica D.
Non so cosa scegliere tra EPS, Fibra di legno, silicato di calcio...
saluti
Combattere...vincere...ogni giorno...
tutor7
Le finestre sono in mezzeria del muro e devo isolare le spallette.
Non essendo venuto a capo ho concordato con il cliente di lasciar perdere il muro dal punto di vista delle "carte" e farlo intra nobis in fase di cantiere con 5 cm di isosilicato di calcio.
