superficie compartimento di due piani
etec83
Messaggio da etec83 »
Ho il seguente problema.
Attività albergo.
L'attività ricettiva è superiore ai 24 m antincendio e inferiore ai 54 m, da cui la possibilità di avere compartimenti di superficie massima di 2000 mq max su due piani.
Il mio problema è questo.
Io ho che la hall dell'albergo è messa in comunicazione con parte del piano primo attraverso una scala aperta che conduce su dei ballatoi che creano due vuoti rettangolari di dimensioni notevoli sulla stessa hall.
Io per misurare la superficie del compartimento come faccio?
Devo sommare la superficie della hall più quella calpestabile dei ballatoi?
