Idrostufa biomassa e piano cottura a gas
Si può metterli nello stesso ambiente se il piano cottura ha la cappa con estrattore e la stufa a pellet ha presa d'aria da interno ambiente?
Non lo trovo esplicitamente vietato.
io ho previsto che l'idrostufa abbia presa d'aria dedicata da esterno, quindi sia "stagna".... ma ho come un sospetto..
Marzio
Re: Idrostufa biomassa e piano cottura a gas
Messaggio da Marzio »
Per quanto riguarda l'idrostufa a biomassa non mi sembra vi siano divieti in merito all'installazione all'interno di un locale ove è presente un piano cottura funzionante a gas. Viceversa per gli apparecchi funzionanti a gas la UNI 7129-2 se non ricordo male, riporta il divieto di installazione di apparecchi di tipo B in locali in cui siano presenti generatori di calore a biomassa o in locali ad essi adiacenti, a meno che non siano di tipo stagno.
Nei divieti degli apparecchi di tipo A o di cottura non mi sembra compia questo divieto.
Marzio ha scritto:Viceversa per gli apparecchi funzionanti a gas la UNI 7129-2 se non ricordo male, riporta il divieto di installazione di apparecchi di tipo B in locali in cui siano presenti generatori di calore a biomassa o in locali ad essi adiacenti, a meno che non siano di tipo stagno.
Infatti.. parla di apparecchi tipo B e non di cottura.
iltubo
Messaggio da iltubo »
se fai riferimento alla UNI 10683 2012 p.to 6 la tua installazione dovrebbe essere permessa a patto che con la stufa e la cappa in funzione il locale non vada in depressione per più di 4 Pa.
Kalz
Messaggio da Kalz »
Infatti allo stato attuale per una casistica del genere bisogna eseguire la misura strumentale sopra indicata.
e nella pratica questa verifica come si fa?
iltubo
Con un manometro differenziale e due tubetti, uno dentro il locale e uno lo fai uscire dalla presa aria, chiudi le porte e fai funzionare stufa e ventilatore della cappa, la misura mi pare vada eseguita dopo almeno 10 minuti e ripetuta 3 volte.
