pellet e officina
pellet e officina
generatore d aria calda a pellet
e
caldai a pellet
installate in officina
prima domanda
tra 35 e 116 kw mi pare ci sia chi sostiene che la circolare che ci dice di seguire il decreto gasolio per la biomassa non vale visto che si riferisce a potenze > di 116
io ho sempre detto che vale
quindi devo seguire il decreto gasolio giusto?
quindi fors eil generfatore a pellet è ok ( in base alle lavorazioni dell officina ( che no è dichiarata non soggetta al 151) ) mettendo la gabbia metallica ecc
per una caldaia invece si deve per forza creare il locale giusto?
