Salve a tutti,
ho fabbricato industriale di tre piani compartimentati tra di loro e di superficie di circa 2000 mq cadauno.
Ogni piano ha carico di incendio inferiore a 5t ( al piano terra sono detenuti imballaggi/plastiche/fusti olio per un totale di 4t) al piano primo c'è un archivio di documenti aziendali compartimentato dal piano in cui è inserito e con 4t di carta, al piano secondo c'è un carico nettamente inferiore di 500kg di materiale comb/inf.
Mi domando se essendo ogni compartimento con carico di incendio inferiore a 5 tonellate ( anche se di superficie lorda superiore ai 1000mq), i vari compartimenti si sommino in termini di carico di incendio ai fini della assoggettabilità a Deposito con qtà > 5t
Che ne dite?
PS: Da una risposta trovata su FTA antincendio (su un quesito in cui una attività che ha 2 depositi compartimentati l'uno rispetto all'altro , con quantitativi cadauno >5t e superfici lorde invece cadauno inferiori a 1000 mq):
Non importa che i locali appartengano ad un unico proprietario o siano utilizzati dalla medesima azienda. Se sono separati da spazi a cielo libero o da strutture tagliafuoco idonee e proporzionate al massimo carico di incendio rilevabile, prive di comunicazioni, costituiscono dal punto di vista della assoggettabilità all’obbligo della SCIA antincendio due entità distinte che, se singolarmente inferiori a 1000 mq, non hanno l’obbligo della SCIA suddetta in quanto non sono identificabili al punto 70 dell’allegato al DPR 151/2011.
Pur tuttavia si ricorda che gli adempimenti di cui agli artt. 3, 4 del DPR 151/2011 potrebbero essere dovuti per ciascun deposito per la eventuale presenza di determinati quantitativi di materiali combustibili superiori a valori prestabiliti, oppure ad esempio per la presenza di impianti termici di potenzialità superiore a 116 kW o altro.
Deposito materiali
