Celeste 2.0 - Ponte Termico Solaio su Terreno
Inviato: mar mag 05, 2015 16:57
				Buonasera a tutti, sono nuovo del forum e spero di non riproporre un quesito già (probabilmente) sviscerato in più riprese nella vostra community: se vi sono topic dedicati vi prego di indicarmeli.
Con le novità introdotte dalla normativa ed il riflesso su Celeste 2.0 sto cercando di approfondire alcune lacune sulla termodinamica in senso generale e mi trovo a scontrarmi con un caso che, anche con la versione precedente di Celeste, non mi era mai capitato di affrontare: il ponte termico del solaio su terra.
Premetto che, trattandosi di un edificio di vecchia realizzazione (parliamo degli anni '60), ho ipotizzato la presenza di un solaio poggiato su terra o comunque debolmente areato (e questa è una prima cosa su cui avrei piacere di un vostro commento): mi rendo conto che non parlo della stessa cosa ma il mio dubbio è un altro. Quali sono le strumentazioni software più indicate per calcolare il flusso termico al nodo parete-solaio termico per determinare lo psi di riferimento da inserire in Celeste? Attualmente il sistema implementato con l'Abaco dei Ponti Termici non da scelte standard ma impone all'utente di indicare un psi di sua iniziativa, esponendolo non solo a redarre un A.P.E. basato su mere supposizioni in merito alla tipologia costruttiva del solaio (non ho notato bocchette di areazione su facciata o sistemi di estrazione anche postumi alla realizzazione originaria) ma anche a "steccare" clamorosamente un dato che può diventare anche critico per l'attendibilità del certificato.
Avete qualche dritta da darmi in merito?
Vi ringrazio anticipatamente.
Gianluca
Gianluca
