INAIL IMPIANTO ESISTENTE
BART_2006
Messaggio da BART_2006 »
sono stato chiamato per presentare la denuncia all'Inail di una centrale termica esistente (installata circa nel 1998)
Ho fatto un sopralluogo e, a parte alcune cose da sistemare, il proprietario non ritrova il collaudo del costruttore.
Come si può ovviare? E' possibile produrre una certificazione dopo aver noi eseguito la prova idraulica a 1,5*Pmax?
Abser
Re: INAIL IMPIANTO ESISTENTE
Messaggio da Abser »
se il generatore è provvisto di targhetta con i dati di potenza e di pressione massima di esercizio è generalmente accettata da INAIL una prova idraulica a 1,5 volte la pressione massima di esercizio; meglio comunque interpellare preventivamente l'INAIL.
Kalz
Messaggio da Kalz »
riesumo questo vecchio post
Deve essere effettuata la denuncia impianto ( mai fatta…), dispositivi di sicurezza protezione e controllo sono stati sostituiti, il generatore di calore purtroppo è privo di certificato di prova idraulica.
L'eventuale prova idraulica da chi può essere rilasciata? Dal professionista? da un installatore? Sentendo l'INAIL territoriale non ho avuto risposta ma solo dubbi
