Ricavare U.S. su cancello d'accesso.
Sandeman
Messaggio da Sandeman »
Buonasera a Voi,
volevo chiedere, nel caso dovessi inserire un'uscita di sicurezza su di un cancello già esistente devo rispettare una determinata quota per
quanto riguarda la misura di inciampo nella parte inferiore. Mi spiego meglio..
Il mio cancello ha una struttura perimetrale eseguita con un tubolare da 180x100 mm. Dovrei ricavare questa porta ovviamente ad una quota > di 180mm per non "toccare" la struttura portante.
Esistono disposizioni in merito.
Re: Ricavare U.S. su cancello d'accesso.
Il gradino generalmente ammesso non supera i 2cm (c'è un'indicazione su una norma verticale che ora non ricordo), altrimenti è a rischio inciampo.
180mm sono veramente troppi su un'uscita di sicurezza.
