Gradigiorno effettivi per anno e per località
Inviato: lun apr 20, 2015 17:43
da Marcus
qualcuno sa dove è possibile reperire i gradigiorno effettivi delle località?
Non intendo i valori della tabella A degli 8000 comuni italiani di cui al dpr 412/93, ma bensì intendo i valori dei gradigiorno calcolati per ogni località (ad esempio roma) di anno in anno in base alle effettive condizioni climatiche.
Ho fatto svariate ricerche online ma non ho trovato nulla.
Eppure sono dati molto utili, ad esempio in eventuali contenziosi e nelle consulenze tecniche d'ufficio.
Chi sa ove sono reperibili?
Re: Gradigiorno effettivi per anno e per località
Inviato: lun apr 20, 2015 18:14
da Ronin
devi rivolgerti all'arpa competente, che ha l'obbligo di fornirli dietro motivata richiesta.
alcune arpa hanno anche un sistema online (ad es. emilia romagna, si chiama sistema dexter), ma naturalmente, nel medioevo delle regioni, ognuna va per suo conto.
Inviato: lun apr 20, 2015 23:15
da Marcus
grazie, ci proverò
Inviato: mar apr 28, 2015 18:32
da fp67
La maniera più giusta è quella di interpellare l'ARPA ... la maniera più "estrema" è scaricare i dati d'archivio per la località (se dotata di stazione climatica da ilmeteopuntoit e calcolarsi i GG.
Fabrizio
Inviato: mar apr 28, 2015 18:46
da Ronin
fp67 ha scritto: la maniera più "estrema" è scaricare i dati d'archivio per la località (se dotata di stazione climatica da ilmeteopuntoit e calcolarsi i GG.
Fabrizio
fico
Inviato: mar apr 28, 2015 19:25
da fp67
Ronin ha scritto:
fico
mah, bisogna avere molta pazienza ed esser moOolto motivati...
Saluti
F.
Inviato: mar apr 28, 2015 20:40
da NoNickName
Oddio, se il sorgente è formattato con coerenza, si può anche fare il parsing con un programmino vb o c#
Inviato: mar apr 28, 2015 21:14
da luclima
eeeh si vede proprio che i termotecnici amano la semplicità
da il meteo.it scarichi temperature medie in formato excel, poi con una formula complicatissima ex norme UNI 223334???XXX, che applicherai nella cella individuata previa adeguata progettazione preliminare ed esecutiva nel rispetto delle norme, arriverai al risultato
Inviato: mer apr 29, 2015 07:29
da Ronin
fp67 ha scritto:Ronin ha scritto:
fico
Saluti
F.
Nella mia esperienza il 90% degli usi tipici corrisponde a destagionalizzare due bollette mensili (tipo marzo di quest'anno su marzo dell'anno scorso), con un sito si può fare con un paio di copia e incolla (moooolto più rapidamente che aspettando le due settimane che arpa ci impiega).
Chiaramente per calibrare una simulazione o per una perizia non vanno bene, ma rispetto anche al sito di arpa emr e' più comodo anche se i dati non sono orari.
Dipende dalla situazione: Se mi servono 10 anni di misure orarie per costruire l'anno tipo vado cmq in arpa, se devo verificare una fattura va meglio il sito (tra l'altro da "civile" lo consulto da anni per le previsioni, non mi ero mai accorto della presenza dell'archivio).
Grazie ancora
Inviato: mer apr 29, 2015 14:10
da fp67
Ronin ha scritto:Se mi servono 10 anni di misure orarie per costruire l'anno tipo vado cmq in arpa, se devo verificare una fattura va meglio il sito (tra l'altro da "civile" lo consulto da anni per le previsioni, non mi ero mai accorto della presenza dell'archivio).
Grazie ancora
Prego figurati.
Tempo fa sul sito CTI registrandosi si poteva scaricare i fogli excell per calcolare i dati orari per interpolazione sui dati dei capoluoghi di provincia, ma ora non li vedo più. Ti interessa?
F.
Inviato: mer apr 29, 2015 14:25
da Ronin
quelli ce li ho già
Inviato: ven mag 08, 2015 19:43
da redHat
In inchiesta pubblica sul sito UNI c'è ancora il progetto E0201E813 "
Riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Dati climatici. Parte 3: Differenze di temperatura cumulate (gradi giorno)" sostituirà le UNI 10349‐3.
Inoltre c'è anche il progetto E0201E811 sull'irradianza solare nelle varie località.
Finchè dura le puoi ancora scaricare da qui:
Irradianza:
http://catalogo.uni.com/PII/pdfweb/E0201E811.pdf
Gradi giorno:
http://catalogo.uni.com/PII/pdfweb/E0201E813.pdf
Inviato: sab mag 09, 2015 16:46
da Ronin
grazie, preferisco aspettare la versione finale, tanto oramai è gratis anche quella.
