detrazioni comma 344
barabba
Messaggio da barabba »
Dunque, cliente difficile, che ha fatto un gran casino con i pagamenti... ma buon cliente che vorrei mantenere.
Ristrutturazione integrale di un edificio inizialmente diviso in tre subalterni e che ora diventa un unico mega appartamento.
Riesco a fare, grazie alla santa pompa di calore e una riqualificazione totale non eccezionale a dirla tutta, un intervento che ricade nel comma 344.
Dubbio amletico: il limite di 100mila euro di detrazioni vale per ogni subalterno o vale per la situazione finale? io credo per ogni subalterno esistente, quindi in totale circa 460mila euro di lavori detraibili al 65% per l'intero intervento... ma siccome sono un sacco di soldi e mi tagliano le p***e vorrei essere sicuro...
Ah, naturalmente poi dovrà convertire una parte dei bonifici erroneamente fatti per la ristrutturazione al 50% con quelli al 65%, ci pensa il commercialista giusto? serve qualche dichiarazione particolare per l'errore formale? e ci sono penali?
Re: detrazioni comma 344
il limite dei 100k non è per unità immobiliare, ma per edificio, quindi è unico per tutti.
viceversa puoi cercare di costruire differenti interventi da 60k sulle strutture prima della riunificazione (ad es. uno per unità immobiliare sugli infissi) e poi uno da 60k sull'immobile riunito (per la copertura, ad es.) e uno da 30k sugli impianti, e detrarre al 50% quello che non è entrato nel 65%. certo a posteriori è un tantino complicato.
sui bonifici sbagliati non so aiutarti.
