passaggio da caldaia a gpl a pdc con fotovoltaico
jeanpier01
Messaggio da jeanpier01 »
Ciao a tutti
considerati i costi molto alti, vorrei trasformare l'impianto di casa mia da gpl a pdc con fotovoltaico in modo da abbattere i costi di gestione.
Per calibrare la potenza di fv da installare mi occorre sapere il consumo elettrico di un pdc.
Ovviamente il consumo elettrico lo desumo dall'utilizzo che a sua volta scaturisce dalle mie abitudini di utilizzo.
Se parto dal mio consumo attuale di gpl e mi calcolo il potere calorifico che generalmente mi occorre, riuscirei poi a determinare il consumo elettrico che potrei avere con un pdc?
Sono sulla buona strada?
Re: passaggio da caldaia a gpl a pdc con fotovoltaico
i calcolerei di cercare un termotecnico :-)
jeanpier01
Grande risposta
sei un termotecnico?
L'Enzo
Messaggio da L'Enzo »
per fare un ragionamento di massima sull'energia primaria è una strada percorribile.
mat
Messaggio da mat »
jeanpier01 ha scritto:Se parto dal mio consumo attuale di gpl e mi calcolo il potere calorifico che generalmente mi occorre, riuscirei poi a determinare il consumo elettrico che potrei avere con un pdc?
Mica tanto... innanzitutto devi considerare che nel tuo consumo di gpl è compreso anche l'uso per cucina (a meno che tu non abbia tutto elettrico) e il consumo per acs (a meno che tu non abbia boiler elettrico).
A parte questo, ci sono di mezzo i rendimenti: se sei un po' sgamato anche senza essere un tecnico, magari un rendimento abbastanza realistico dell'impianto di riscaldamento con la caldaia lo trovi; per la pdc bisogna invece essere dei termotecnici in possesso di programmi adatti allo scopo, perché il cop delle pdc è tremendamente influenzato dai "fattori esterni".
Per cui il consiglio sintetico che ti ha dato girondone è corretto.
E il sistema di diffusione del calore, cos'è? Fan coil? UTA? Pavimento?
