HFC125
mgalvan
HFC125
Messaggio da mgalvan »
Salve ,
un cliente è dotato da tempo di impianto di spegnimento automatico con HFC 125 ( sala server) non censito dall'attuale CPI. Dovendo presentare una progetto di variazione vorrei inserire tali "migliorie" all'interno del progetto stesso.
Dato che non esistono documentazioni a corredo dell'impianto ( realizzato 15 anni addietro) , dovendo presentare tale impianto come "nuovo" in quanto non noto al VVF, dovrei verificarne la conformità alla UNI EN 15004 + UNI 54 (rilevazione, centrale dati...) e poi ( se tutto ok) redigere una dichiarazione di rispondenza su moduli VVF?
