t° accumulo integrato per ACS
andfranz
Messaggio da andfranz »
In un appartamento di cui devo redarre l'APE c'è una caldaia le cui caratteristiche sono riassunte in questa scheda tecnica:
http://www.immergas.com/documents/10184 ... 2f67dce218
Riporto: “bollitore ad accumulo in acciaio inox da 60 litri, flangiato e coibentato in polistirolo autoestinguente. E’completo di scambiatore acqua-acqua in acciaio inox avvolto a doppia serpentina concentrica estraibile”
Come potete vedere a p. 7, sotto “circuito sanitario” le “dispersioni boiler” sono pari a 0,168kW. L'assistenza Immergas mi ha detto che da normativa il dato viene ricavato quando la t° boiler è 37°C e la t° ambiente 25°C.
In EdilClima, scheda Impianti → “Acqua calda sanitaria” i dati relativi a questo accumulo vanno inseriti in “accumulo singolo”?
Inserisco Kboll = 168 W / 12K = 14 W/K e t° media accumulo = 60°C (da p. 42 della UNI/TS 11300-2:2014: “in assenza di dati di progetto o misurazioni la temperatura media per serbatoi di acqua calda sanitaria è convenzionaalmente fissata a 60°C)?
Poiché la caldaia è installata in ambiente interno e riscaldato, come temperature ambiente impongo 20°C per l'inverno e 26°C per l'estate, 22°C a maggio e a settembre?
Così facendo l'EP per ACS mi schizza a 129 kWh...
D'altra parte, solo per gennaio:
14W/K * (60K – 20K) * 24h * 31 /1000 = 416,64 kWh
La superficie utile è 47,25 m2, quindi 416,64 kWh / 47,25 m2 = 8,82 kWh/m2
Dove sta l'errore?
Saluti a tutti
Re: t° accumulo integrato per ACS
devi calcolare k boll partendo 0.168kWh/giorno e te lo fa anche ec. Kboll = 0.59W/K
andfranz
