Salve a tutti, l'amministratore del mio condominio mi ha chiesto di redigere la prativa ISPESL della centrale termica( a vaso aperto) a servizio del condominio. Io sono un Ingegnere civ-amb abilitato e iscritto all'ordine e mi chiedevo se potevo redigere tutti i moduli predisposti dall'INAIL(RD,RR,RR generatori,schema idraulico di progetto e relaz. tecnica cap R.5.A), oppure occorre tassativamente che alcuni moduli li debba compilare l'installatore della centrale termica. Nel caso in cui devo redigere tutti i moduli, occorre utilizzare software specifici per la loro compilazione??
Grazie mille
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA PRATICA ISPESL/INAIL PER CENTRALE TERMICA
Re: DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA PRATICA ISPESL/INAIL PER CENTRALE TERMICA
DM 01/12/1975, Raccolta R edizione 2009 e UNI 10412...inoltre chiama al tuo dipartimento per sapere se puoi firmare tali documenti.
SimoneBaldini
Si uso sw ma solo per praticità non perchè siano indispensabili, puoi compilarti tutto a mano i moduli tanto li trovi on line e i calcoli sono proprio poca cosa.
