Panelli solari obbligatori???????
Simo
Messaggio da Simo »
Premetto, mi trovo nella regione Marche ed ancora non è stato emanata alcuna direttiva per il recepimento del 311/06 .
Spesso rivolgendomi ai Comuni della mia zona (Prov. PU) mi sento dire che non esiste l'obbligatorietà di prevedere i pannelli solari in quanto non è stato modificato il regolamento edilizio comunale tipo. A questo punto mi chiedo se nell'omettere tali pannelli commetto una inadempienza io come tecnico oppure il Comune che come la Regione non ha adeguato gli strumenti urbanistici!!! Secondo voi?
Re: Panelli solari obbligatori???????
Simo ha scritto:Premetto, mi trovo nella regione Marche ed ancora non è stato emanata alcuna direttiva per il recepimento del 311/06 .
Se ne è parlato lungamente in questo forum.
Fino all'emanazione dei decreti attuativi si può effettuare la predisposizione (collegamenti idraulici, eventuale locale tecnico, sistema di distribuzione acs).
Simo
Messaggio da Simo »
robvi
Messaggio da robvi »
... anche se a dire il vero, il comma 12 dell'allegato "I" (regime transitorio), dice testualmente: "Per tutte le categorie di edifici ... nel caso di edifici pubblici e privati ...è OBBLIGATORIO l'uso di fonti rinnovabili per la produzione di energia termica ed elettrica. In particolare, ... l'impianto di produzione di energia termica deve essere progettato e realizzato in modo da coprire almeno il 50% del fabbisogno annuo di energia primaria richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria, con l'utilizzo delle predette fonti di energia."
Il comma successivo, dice che "le modalità applicative degli obblighi di cui al comma precedente .... sono definite... con i decreti di cui all'art. 4, comma 1..."
Questo è quanto si trova sul D.Lgs. 192 modificato dal D.Lgs. 311. Io ne traggo le seguenti conclusioni:
1) E' sparito qualsiasi accenno alle predisposizioni (il D.Lgs. ha abolito l'allegato "D" che trattava esclusivamente delle predisposizioni per impianti solari), pertanto non capisco il motivo per cui debbano essere realizzate (se non per pararsi il c..o in caso di contestazione)
2) L'obbligo di installare i pannelli solari termici è esplicitato (oltretutto l'allegato "I" si riferisce ad un regime transitorio e non all'eventuale emanazione dei decreti di cui all'art. 4); l'eventuale emanazione dei decreti servirà solo a specificare i contenuti dei casi particolari, ma il comma 12 già indica quanti pannelli debbono essere installati (il 50% del fabbisogno).
3) Non esiste nessun accenno al fatto che le disposizioni del D.Lgs. 192 debbano essere recepite dai regolamenti edilizi comunali (tale accenno è invece presente nella L. Finanziaria 2007 ove si parla di impianti solari fotovoltaici). Pertanto il comune potrebbe opporsi all'installazione di pannnnelli solari solo se nel suo regolamento edilizio fosse previsto esplicitamente il divieto di installazione.
P.S. La cosa che sorprende di più però è che nonostante l'intento del legislatore sia chiarissimo ovvero, DOBBIAMO FARE RICORSO ALLE FONTI RINNOVABILI, ci sia da parte dei cittadini tanta reticenza ad attuare queste disposizioni, e da parte del legislatore stesso, tanta confusione nel formulare le normative !
Ciao
robvi
IL MIO SITO: http://www.casazeb.it
Leggete anche qui alcune opinioni dei colleghi:
http://www.edilclima.it/forum/viewtopic.php?t=1709
