RAP previsionali per parete in aderenza con altra proprietà
Anna B
Messaggio da Anna B »
Ristrutturazione di una porzione di edificio in centro storico (pareti in pietrame da 50-60 cm). Vengono fatte delle contropareti interne in cartongesso lungo tutte le pareti perimetrali. Alcune di esse danno verso l'esterno, altre verso unità di altra proprietà. Quindi in teoria tutte le pareti perimetrali sono soggette al rispetto del DPCM 5.12.97, perché tutte oggetto di intervento (quindi anche quelle divisorie dalle altre unità, in virtù della controparete, o sbaglio?). Il comune chiede la relazione previsionale dei requisiti acustici passivi. Ma come fare per la verifica delle pareti verso altre unità, dal momento che non conosco la distribuzione interna, né le caratteristiche geometriche e costruttive degli appartamenti limitrofi? Dovrei inventarmi i dati di input delle stanze adiacenti, e secondo me sarebbe un'operazione contestabile. Allora io motiverei nella relazione l'impossibilità di svolgere la verifica, e mi limiterei a mettere le specifiche tecniche per la realizzazione di una controparete che abbia proprietà fonoisolanti (materiale fibroso nell'intercapedine, ecc, ecc...).
Voi come fareste, dal punto di vista dell'adempimento normativo? Qualcuno si è trovato in questa situazione??? Grazie...
Re: RAP previsionali per parete in aderenza con altra proprietà
Anna B ha scritto:Voi come fareste, dal punto di vista dell'adempimento normativo? Qualcuno si è trovato in questa situazione??? Grazie...
Non puoi fare un calcolo dettagliato, ma semplificato.
Anna B
Grazie della dritta, a me proprio non era venuto in mente! Resta comunque un certo margine di incertezza perché non posso sapere cosa c'è di là, ma è già più fattibile rispetto al calcolo analitico. Grazie! posting.php?mode=reply&f=10&t=20106#
