Comma 347 pdc + condensazione
luciano.vale@libero.it
Messaggio da luciano.vale@libero.it »
Buona sera a tutti sono molto breve. Comma 347!
Vecchia caldaia a gasolio sostituita con nuova caldaia a gas metano per riscaldamento e ACS in 4 camere ho anche la pompa di calore di tipo tradizionale con split (oltre a un radiatore per stanza).
Posso detrarre nuova caldaia a condensazione e PDC (split) con il solo comma 347 ?
E' come se fosse un'impianto ibrido funzionando la pdc fino a circa +7° per poi fare intervenire la caldaia a condensazione!
-thedoctor-
Re: Comma 347 pdc + condensazione
Direi di no
Lo fanno gli ibridi ma soni al limite
FAQ N.45 ENEA :
D - Sul mercato sono ormai disponibili sistemi innovativi per la climatizzazione invernale degli immobili, costituiti di un’unità
esterna e di un’unità interna che in un unico contenitore prevede sia la caldaia a condensazione che una pompa di calore di
piccola potenza. I produttori di questi sistemi dichiarano che gli stessi sono agevolabili al 55-65% facendo riferimento al comma
347 della legge finanziaria, ma prima di procedere all’acquisto, vorrei essere sicuro che installandoli, potrò usufruire di questi
incentivi.
R - In linea generale, considerate le finalità della misura, volta a favorire gli interventi energeticamente sempre più efficienti, lo
sviluppo tecnologico intercorso negli ultimi anni (nel 2007 questi apparecchi di fatto non esistevano), e il requisito posto alla base
dell’incentivo (rendimento della caldaia), si ritiene che l’intervento oggetto del quesito sia compatibile con il sistema di detrazione
fiscale per l’efficienza energetica. Quindi, nello specifico, si ritiene che ai fini dell’agevolazione ai sensi del comma 347, fermo
restando il rispetto dei requisiti tecnici essenziali per la caldaia a condensazione (di cui al comma 1 dell’Art.9 del “decreto
edifici”), la pompa di calore, nella configurazione connessa e integrata alla caldaia, rientri tra le apparecchiature elettriche ed
elettroniche agevolabili ai sensi dell’Art.3 del “decreto edifici”.
Si precisa che quanto sopra esposto è riferito esclusivamente alla configurazione relativa al riscaldamento invernale con
macchine di piccola taglia.
Quanto si farebbe però è volto a favorire gli interventi sempre più efficienti! La pompa di calore è piccola e l’impianto a pompa di calore assolve alla climatizzazione invernale dell’appartamento e non costituisca integrazione all’impianto già esistente (che viene sostituito), poiché ciascuna unità esterna può essere assimilata al generatore di calore, è opinione dell' ENEA che siano agevolabili ai sensi di questo comma anche quegli interventi “parziali” che consistono nella sua sola sostituzione.
COSA DITE ?
-thedoctor-
iltubo
Messaggio da iltubo »
direi che nel tuo caso non rientri "nella configurazione connessa e integrata alla caldaia".
Detrai solo la caldaia.
