Tubo Gas in vecchia cappa
malvo
Messaggio da malvo »
in una casa a schiera devo rifare la tubazione del gas (attualmente tubo zincato sottotraccia), mi ritrovo cucina a piano terra e caldaia nel sottotetto, tra i due locali un bagno (piano primo).
Per attraversare il bagno potrei utilizzare il tubo della vecchia cappa configurandolo come canaletta essendo aperta alla base (verso la cucina) e in alto (sia nel sottotetto che verso l'esterno). Naturalmente il condotto sarebbe ad uso esclusivo del gas.
Marco
Kalz
Re: Tubo Gas in vecchia cappa
Messaggio da Kalz »
dipendete dal materiale del condotto esistente della cappa.....
malvo
pvc ø80
Kalz
Messaggio da Kalz »
vedi prescrizioni punti 4.5.1.2.1 - 4.5.1.2.2 e 4.5.4
