Ventilatori estrazione fumi
mau1969
Messaggio da mau1969 »
quali dati sono necessari per dimensionare un ventilatore di estrazione fumi SEFFC per le scalde di sicurezza di un albergo? I VV.F. richiedono 1 mq di apertura...
etec83
Re: Ventilatori estrazione fumi
Messaggio da etec83 »
Da regola tecnica l'aerazione delle scale deve essere naturale e possibilmente permanente, non è possibile mettere l'estrazione forzata almeno di non andare in deroga.
Può anche non essere permanente, ma è consentita solo l'installazione di infissi apribili automaticamente a mezzo di dispositivo comandato da rivelatori automatici di incendio o manualmente a distanza.
Se fai estrazione da un locale ed a maggior ragione da un vano scale, crei una depressione che porta i fumi a penetrare nello stesso vano, mentre invece e ciò che devi evitare.
La gestione dei fumi lungo le vie di esodo con sistemi di pressurizzazione o aspirazione (che vuol dire depressurizzare) è questione assai delicata.
