cambio subalterno catastale
Inviato: lun mar 02, 2015 19:25
da leoarch
Buonasera,
l'anno scorso ho fatto una certificazione energetica di un capannone dotato di impianto di riscaldamento; a distanza di mesi è stata fatta una variazione catastale in cui lo stesso capannone è stato fuso con una porzione di capannone adiacente senza impianto di riscaldamento.
Ora mi trovo nella situazione di avere una certificazione energetica ancora attuale per quanto riguarda i calcoli, ma non corrispondente ai dati catastali (la nuova planimetria catastale ha assunto diverso subalterno a seguito della fusione delle due u.i.)
Pongo il quesito: posso rilasciare una dichiarazione al committente in cui assevero che l'APE èancora valido anche se il subalterno catastale indicato non è più in essere? E' invece opportuno /corretto che io rifaccia la certificazione inserendo gli stessi calcoli ma modificando il subalterno catastale?
Re: cambio subalterno catastale
Inviato: mar mar 03, 2015 07:27
da paolo m
Potresti prendere in considerazione l'ultimo comma della FAQ 6.3.c del Cened
